14.11.2011, 00:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2011, 00:05 von
nachtanbeterin.)
Ich schließe mich mal an, habe ein MacBook Pro (Mid 2009) hier, welches ich ggf. gerne mit einer SSD ausstatten würde, da der Geschwindigkeitszuwachs ja schon enorm sein soll.
Wie seht ihr das, lohnt sich die Investition in den Adapter + SSD? Dürfte man ja bestimmt so bei 200€ landen.
Wenn ja, welche SSD könnt ihr empfehlen? Brauche schon so meine 200GB und würde deshalb aufjedenfall (aus Kostengründen) meine momentane HDD drin lassen wollen.
Ich habe meine HDD gegen eine SSD ausgetauscht. Der Geschwindigkeitszuwachs ist gigantisch.
Nehmt auf jeden Fall für ältere MacBooks eine "SATA 3G". Die modernen "6G" bringen nur Nachteile, weil der Controller die Geschwindigkeit ohnehin nicht unterstützt und die Dinger viel zu viel Strom saugen.
Ich hatte mir nach ausgiebiger Lektüre von Testberichten im c't eine Intel 320 besorgt und bin hochzufrieden.
28.11.2011, 22:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2011, 22:28 von
Xenia.)
Wirkliche Erfahrungswerte kann ich nicht beitragen, mir widerstrebt aber der Gedanke, auf das optische Laufwerk zu verzichten bzw. es dann extern anschließen zu müssen. So richtig mobil ist das ja nicht mehr.
Ich persönlich würde eher zu einer Hybrid-Platte tendieren, die selbständig die regelmäßig genutzten Dateien/Programme auf SSD speichert und so wohl auch schon zu einem spürbaren Geschwindigkeitszuwachs führt - nicht so deutlich wie bei SSD only, versteht sich.
Hat jemand damit Erfahrung?
Der Hinweis mit dem 3G und 6G ist schonmal super, hab grad erstmal angefangen mich einzulesen. Bis Weihnachten ist's ja zum Glück noch etwas.
Also das DVD Laufwerk brauche ich für meinen Teil eigentlich überhaupt nicht mehr. Meine Filme habe ich eh fast komplett als Blu-rays und geschaut wird sowieso über die PS3.
Der Geschwindigkeitszuwachs, sobald das System läuft dürfte ja leider eher kleiner ausfallen oder? Im Endeffekt hängt es dann ja am langsamsten Glied in der Kette, was in meinem Fall die normale HDD wäre.
Verstehe ich das richtig, dass die SSD in den "normalen" Festplattenslot kommt und die aktuell installierte HDD mit dem Adapter ins Laufwerk?
Habe mal gehört, dass dieser Anschluss nicht so Leistungsfähig sein soll, wie der SATA Anschluss. Ist da was dran?
Wie man schon bei meiner Eingangsfrage erkennt setze ich mich gerade auch damit auseinander
Soweit wie ich das verstanden habe, kommt die SSD in den Adapter und der Apdapter dann an den Platz wo vorher das optische Laufwerk saß. Dann sollte mann das Betriebsystem auf der SSD laufen lassen und alle Benutzerdaten auf der HD speichern.
Der Adapter von Hardwrk soll sehr gut sein, allerdings gibt es schon preiswertere Möglichkeiten im www. Diese sind allerdings keine Komplettlösungen und somit müssen die Komponenten einzeln gekauft werden.
Bei den Adaptern soll man die Augen aufmachen. Es gibt 2 Generartionen. Die erste Generation passt nicht so optimal in den Bereich udn die neue Generation passt besser da kleinere Veränderungen vorgenommen wurden.
Bei der SSD scheiden sich die Geister, da anscheinend die Macs sehr wählerisch sein sollen
Na ja, so wählerisch nun auch wieder nicht. Mein MBP startet in unglaublichen 22 Sekunden. Vorher waren es 55 Sekunden.
@ Jesusphone
Da ich nicht viel Ahnung vom MacBook Pro habe, lese ich nun durchs www.
Dabei bn ich über folgende Berichte gestolpert :
http://www.technikblog.ch/apple-ssd-komp...aetsliste/
http://www.maclife.de/mac/rechner/mobil/...er-geloest
Diese Berichte haben mich zur Annahme gebracht, dass das MacBook wählerisch sei und da ich das 13" early 2011 habe, bin ich mir nun unsicher welche SSD bei mir ohne Probleme rein passt. Sehr gross braucht sie nicht zu sein, da ich alle Benutzerdaten auf der HD speichern möchte und nur das Betriebssystem udn alles was damit zu tun hat auf die SSD soll.Oder habe ich nun einen Denkfehler?
Nein, hast du nicht.
Ich werde die Intel 320 nehmen, nachdem ich bei MU schon seit Ewigkeiten die SSD-Threads verfolge, scheint dies das Modell mit den wenigsten Problemen zu sein.
Das Superdrive fliegt dann bei mir auch raus, wobei ich wegen des hübschen Gehäuses auch das hrdwrk-Set bestellen werde, obwohl es die HDD-Adapter halt auch für ein paar Euro aus China gibt.
Mit solchen Kompatibilitätslisten bin ich vorsichtig. Vermutlich hat er Autor lediglich die Feedbacks von Amazon ausgewertet. Mangelnde Kompatibilität liegt aber in den seltensten Fällen an der Firmware des Mac, sondern sehr viel häufiger an einer schlampig programmierten Firmware der SSD.
Da zumindest die großen Hersteller regelmäßig Updates, oder gleich Nachfolgemodelle nachschieben, ist solch eine Liste im Handumdrehen veraltet.
Weiter habe ich wenig Vertrauen zu "Technikblogs"; und auch Maclife bohrt sehr dünne Bretter. Ich vertraue da eher einer großen kompetenten Redaktion mit viel KnowHow und Testequipment, wie sie c't aufbieten kann. Wenn man sich die von mir verlinkten Artikel durchliest, so wird man merken, dass es "die beste SSD" gar nicht gibt, sondern lediglich einen Kompromiss, der für einen selbst am besten geeignet ist.
30.11.2011, 08:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2011, 08:09 von
nachtanbeterin.)
@ Jesusphone
Danke für deine Info Links. Ich begebe mich nun mal auf dei Suche nach einem kompletten Heft.
Nun habe ich noch eine Frage.
Wenn ich nun eine SSD gefunden habe, baue ich die SSD besser in den Adapter ein und lasse die HDD da wo sie ist oder tausche ich besser dh. die SSD an den Platz von der HDD und die HDD in den Adapter
Ps.... bei Hardwrk solltest du aufpassen da gibt es lt. www eine 1. und 2. Generation bei den Kits. Die 2. passt super ins MacBook die erste muss man mit "bedacht" reinfummeln
Zur Frage, ob die SSD oder besser die HDD in den Adapter eingebaut werden sollte, kann ich auch nur spekulieren. Beide Laufwerke "hängen" am selben SATA-Bus, insofern dürfte das zumindest hinsichtlich der Performance keinen Unterschied machen.
Zu beachten ist allerdings, dass auch SSDs ordentlich Wärme entwickeln. Bei Austausch der HDD wird der Temperatursensor auf die SSD geklebt. Ob so etwas auch beim Ausbau des DVD-Laufwerkes möglich ist, weiß ich nicht.
In meinem Macbook 13" Unibody aus 2008 habe ich ein Optibay eingebaut. Bekommt man aus China für ca 10-15€ je nachdem ob man den Adapter mit Befestigungsösen möchte oder ohne. Dazu eine SSD aus dem mittleren Preissektor für 120€ 120GB und rein damit.
Ich arbeite seit guten 6 Monaten damit. Mein Betriebssystem ist auf der SSD im Adapter und meine großen Daten auf der HDD. Kann mich nicht beschweren und der Geschwindigkeitszuwachs ist der Hammer.
Lediglich ab und zu Muckt das Macbook beim Start aus dem Sleep Modus. Muss aber jetzt nicht am Umbau liegen.
Wichtig: Wer eine Windows Partition per Bootcamp auf der SsD IM Adapter haben will muss das vor dem Einbau installieren. Im Adapter erkennt die Windows Installation die Platte nicht.
so... das c't Magazin Ausgabe 22 aus 2011 bei Ebay ersteigert.
Nun muss sie noch ankommen und dann gehts los mit lesen und "schlau" machen.
Thanks Jesus
03.12.2011, 22:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2011, 22:58 von
nachtanbeterin.)
Ja, ich habe nun 1€ plus 1,50€ Porto bezahlt
Was die SSD angeht....
Ich habe eben noch folgende Aussage im www gefunden :
Wer eine SSD besitzt solle diese in den Caddy tun, da dieser nicht sehr gut gegen Vibrationen schützt ist und dann so ne eigentlich leise HDD schon mal lauter werden kann. Also HDD in Originalslot und SSD ins Optibay.
2. Begründung :
Die Wärmeabfuhr bei der HDD in ihrem Original Einbauplatz ist besser, da die meisten Optibays die Abwärme schlecht ableiten können.
Ich bin nun wirklich verwirrt, wo der beste Platz für die SSD ist.
Apropo...es wird die Samsung werden
Ssd kommt ins Optibay. Was anderes ist Schwachsinn
