Problem mit Iphone 6s update
Das update hat nicht funkoniert seit dem Kommt auf meinem Iphone immer ein computersymbole mit  dem Lade stecker und iTunes sagt immer Es konnte nicht update werden es ist ein unbekannter fehler auf getreten (9)
@Maddmewes siehe hier https://support.apple.com/de-de/HT201444 anderes Kabel versucht? Anderen USB-Anschluss versucht?
Bei das iphone wird auf die Software update vorbeitet ist ende es kommt war der weiße bildschirm aber der bleibt nicht
iPhone X iOS 12
@Maddmewes wurde das Display mal getauscht oder irgendwie repariert?
toptac
iPhone 11 Pro Max 13.5 unc0ver, iMac 27" 5k, iPad Air 2, Apple Watch 5 GPS 6.2.6
@Maddmewes
Laut Google:
Fehler 9 hat irgendwas mit nicht Original Kabel zu tun.
Wenn Kabel Und Anschluss IO sind, kann auch ein anderer Defekt vorliegen.
Defekter Akku, Frontkamera defekt und im ungünstigsten Fall der NAND-Speicher.
Hat das iPhone sich vorher mal öfters von alleine Neugestartet?
@Maddmewes Aber anderes Kabel, anderen USB-Port, eventuell dazwischen liegende USB-Hubs etc. weglassen hast du alles probiert?
@Maddmewes mal im DFU probiert ?
