Schau doch bitte mal in YouTube unter RingtoneMaker oder wie deine App heißt
Dort sind klasse Videos in Deutsch wo es Schritt für Schritt erklärt wird
Aus dem Kopf raus bring ich es jetzt leider nicht mehr zusammen ... Aber es ist einfach wenn man es einmal gemacht hat und die Videos helfen dabei extrem
Um Klingeltöne auf's iPhone zu bekommen bruchst Du keine zusätzlichen Apps. Das geht einwandfrei mit iTunes ohne große Mühe.
iPhone anschließen
iTunes öffnen
Links oben auf "Töne klicken"
Den gewünschten Klingelton aus deinem Verzeichnis in den Töne-Bereich ziehen
Edit: Auf dein iPhone klicken im Menü Links-Mitte, in den Reiter "Töne" wechseln (oben mittig), dort müsste dein Ton auftauchen, Häkchen bei "Töne synchronisieren" setzen
Synchronisieren
Solltest du den Ton später in ein anderes Verzeichnis verschieben, musst du die Prozedur wiederholen
@Majanica: Den Ton hat er ja schon fertig.
Mp3-Klingelton importieren, dann bei Importeinstellungen "AAC-Version erstellen", dann diese geänderte Datei auf den Desktop/Schreibtisch ziehen, die Dateiendung von .m4a auf .m4r ändern und danach wieder in iTunes Klingeltöne ziehen. Synchronisieren....fertig.
Du kannst übrigens auch jedes Lied in iTunes zuschneiden auf 30 sec. und dann die gleiche Abfolge wie oben beschrieben.
Danke Danke Danke ...., ich werde Morgen es Probieren und mich wieder Melden wenn alles geklappt hat :-) !!!
LG Hartmut
Du kannst jedes Lied( od.Stücke) in m4r umbenennen
und in > Library/ Ringtones < schieben.
Fertig
