is das jz etwas wo man sich sorgen muss? hätte noch dazusagen sollen dass das auf meinem ipad mini nemlich nicht is.
iPhone 6 16GB iOS 9.0.2 / iPhone 6S Plus 64GB iOS 9.0.2 / iPad Air 2 Wifi 64GB iOS 9.0.2
has du auch solche ads bzw. vl. sogar genau den gleichen wie ich? am ipad mini hab ich das nicht..
welche Quellen hast du den in Cydia?
Mir sind solche PopUps nämlich noch nie untergekommen
ja eben drum wundert mich das ja auch. ja gar keine hinzugefügt nur die quellen die beim jailbreaken dabei sind, ich hab mein iphone vor 10 min gejailbreakt weil ich mir sbsettings runterladen wollt, und da hatte ich plötzlich dieses popup.. also zu den quellen hab ich noch gar nichts hinzugefügt.
hm. diese PopUp kommt direkt beim Öffnen von Cydia oder wenn du einen Tweak installieren willst?
Cracked Apps oder illegale Quellen sind meistens der grund von solchen popups..
Aber wenn ihr beides ja nicht habt dann weiß ich auch nicht weiter
Apple
hab bei google auch gefunden, dass ein paar dieser bestimmten Quellen dieses PopUp verursachen.
Ansonsten einfach die Tipps von oben befolgen
08.02.2013, 13:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2013, 13:38 von
Paleo GTA491.)
wie gesagt vorher gejailbreaked, ein freund hat das gleiche problem auf seinem iphone 5 auch, das er vorher gejailbreaked hatte. ich versteh nicht woran das noch liegen mag. alles was ich wollte war die sbsettings app, nur da kommt immer diese gewinn werbung :/
@deluxestyle
hast du da einen link dazu? also das was du gefunden hast
Okay. hast du die Tipps befolgt? Wenn ja besteht das Problem immer noch? Wenn nein. Gut ist's!
nö, nen Link hab ich nicht direkt.
ich hab einfach bei google nach "mobirewards.org cydia" gesucht.
Dann kamen viele Treffer die mit ein paar bösen Quellen gespickt waren.
D.h. aber noch lange nicht, dass das auch immer die Ursache ist,
Auf Verwalten gehen, dann auf "quellen". Dort auf "Bearbeiten" klicken und
dann auf Hinzufügen. Dort kannst du die Quelle hinzufügen.
In Cydia unter Verwalten bei Quellen. Dort auf bearbeiten dann Hinzufügen. Jetzt kannst du die Quelle eintragen.
Ich helfe gerne über Team Viewer PN an mich
Und dann ist Cydia werbefrei ? Wie kommt das durch einfaches Hinzufügen einer neuen Quelle ?
