Lesezeichen vom iPhone auf den MAC
Hi Leute
Wollte mal fragen ob es eine Möglichkeit gibt, Safari Lesezeichen die ich auf dem iPhone erstellt habe, auf den Mac zu synchronisieren damit die dann im Safari drinnen sind.
Ich kenne nur die Möglichkeit vom Safari aufs iphone aber ich bräuchte das auch umgekehrt denn wenn ich Unterwegs was ändere am iPhone, das das dann auch am MAC im Safari ist.
Gibts da eine Lösung?
-- | Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt. |--
synchronisieren heißt aber, das auch die vom iPhone auf den Mac übernommen werden... es geht in beide richtungen... sie werden quasi auf den gleichen stand gebracht...
mongo, wie geht das bitte?
Es ist so das ich auf dem iPhone einige Lesezeichen erstellt habe, mit Ordnern usw... die ich aber nicht am Mac habe.
Wie bekomme ich jetzt also die Lesezeichen vom Safari vom iPhone in den Safari am MAC bitte?
Kannste mir da eine Anleitung geben?
Danke dir
also ich sage es mal ganz simpel: synchronisieren Zwinkern
ich gucke heute abend zu hause mal nach, wie ich iTunes konfiguriert habe... dann sage ich dir bescheid!
edit: hm, ich sehe grad, das die lesezeichen vom mac auf dem iPhone in dem ordner "lesezeichenleiste" gespeichert werden...
das mit synchronisieren klappt so nicht, zumindest habe ich nichts gefunden.
Wenn ich in iTunes unter INFOS bei Webbrowser "Safari-Lesezeichen synchronisieren" anklicke und darunter "Informationen auf diesem iPhone ersetzten" Lesezeichen anklicke dann tut sich nichts.
Es steht da:
Bei der nächsten Synchronisation ersetzt iTunes einmalig die ausgewählten Informationen auf diesem iPhone durch die Daten von diesem Computer.
Das ist aber genau die falsche Richtung.
Ich habe im Safari keine Lesezeichen am Mac, alle die für den Safari sind, habe ich am iphone erstellt.
Und diese möchte ich gerne auf den MAC übertragen damit ich diese im Safari am MAC besser verwalten kann.
ach sorry... mir fällt da grad was ein...
meine lesezeichen werden über mobileme synchronisiert...
sorry... Rolleyes
so, ich habe jetzt mal diese Synchronisation gemacht.
jetzt hat mir iTunes die Lesezeichenliste und das Lesezeichenmenü vom MAC aufs iPhone kopiert.
Das ist natürlich Käse, weil diese Ordner Lesenzeichenliste und Menü brauch ich nicht.
EDIT: Jetzt kann ich diese beiden Ordner "Lesezeichenleiste und Lesezeichenmenü" nicht mehr vom iPhone löschen.
nur alles was darin ist.
Gibts eine Möglichkeit diese beiden Ordner wieder vom iPhone runterzubekommen?
Genial, diese beiden Ordner kann man nie mehr vom iPhone entfernen wenn man einmal synchronisiert hat.
Finde ich super das Apple das nirgendwo dazuschreibt.
Naja, dann kann ich heute das iPhone neu aufsetzten.
Man muss das iphone neu aufsetzten um diese Ordner wieder wegzubekommen, also gedacht hat sich dabei niemand etwas....
So, ich habe eine Lösung gefunden ohne das man das iPhone neu aufsetzten muss.
Es hat funktioniert!
Falls es jemand anderer auch noch braucht, hier die Anleitung wie es geht:
1a) Quit Safari on your computer.
1b) with you iPhone sync'd to iTunes, unselect the sync automatically box. (You can go back later, just do it for now.)
2) Navigate to ~/Library/Safari/Booksmarks.plist file.
3) Make a copy and rename it Bookmarks(original).plist. This is your backup file in case things go wrong.
4) Launch Safari.
5) Create a new folder called Bookmarks, or whatever you want your top level Bookmarks folder to be on your iPhone.
6) Drag all folders and urls that you want for you iPhone into this folder.
7) Arrange it the way that you want. You can also do this on the iPhone, but it is easier to do it here, than on the phone.
8) QUIT SAFARI AND DO NOT RELAUNCH IT. (This is important, because you are going to edit this file to remove those folders and Safari will recreate them if you launch it.)
9) Open your Bookmarks.plist file in the Property List Editor.
10) Navigate to the Children arrow and expand.
11) Select the "0" item and delete (That is the Bookmarks bar, or Bookmarksbar menu that Safari hard codes to the bookmarks list)
12) Select the "1" item and also delete (This is the BookmarksMenu item)
13) If you poke around in this file, you will notice the History, RSS feeds, and your top level menu that you created in #5.
14) Save the modifications and close the Bookmarks.plist file, (save changes if prompted).
15) DO NOT LAUNCH SAFARI (just a reminder)
16) Launch iTunes and select the iPhone, DO NOT SYNC IT YET.
17) Select the info tab, and scroll to the Web Browser section and select the "Sync Safari bookmarks" checkbox.
18) Scroll to the Advanced section and select the "Bookmarks" checkbox.
19) Click "Apply" and "Sync"
20) wait for sync to complete.
21) remove iPhone from cradle and check your Safari bookmarks. You should be good to go with the iPhone's Safari and its bookmarks, however you are not done yet.
22) THIS IS IMPORTANT. For this modification to last, you have to go back to iTunes.
23) reinstall the iPhone on the cradle, AGAIN DO NOT SYNC.
24) go back to the "Sync Safari bookmarks" checkbox and unselect it. Then click the "Apply" button again. This will prevent Safari on your computer from syncing to Safari on your iPhone. If you ever do, with this box checked, those two pesky menus will reappear.
25) You are done.
Quelle: Apple Diskussions Forum
(Quellenangabe deshalb, damit nicht die schlauen Füchse wieder irgendetwas denken, was gar nicht ist...)
