[Iphone 3G] Kein Empfang mit A1 SIM
Ich hab mir ein Iphone auf Ebay bestellt, welches angeblich unlocked ist.
Nachdem ich die SIM eingelegt habe, wird das Netz nicht angezeigt und der Empfang ist auch 0. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob es wirklich unlocked ist, denn genau so hats auch bei den anderen Iphones ausgesehen die LOCKED sind.
Mit meinem alten Handy hab ich TOP Empfang.
Iphone: 3G
Modem Firmware: 05.12.01
Erst hab ich versucht mit blackra1n das Problem zu lösen, was auch laut Anzeige erledigt sein sollte, funktioniert aber nicht.
Dann bin ich auf ein Tutorial von FalkoMD gestoßen, wo die Probleme noch größer wurden.
Seitdem ich das Iphone HINTEN an den USB angesteckt habe, kommt jedes mal ein Tip: "Das Gerät könnte eine höhere Leistung erzielen....".. kurz danach wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass ich die gemoddete Firmware nicht aufspielen konnte.. (Fehler 1600)..
Was kann man da machen?
Mit hinten ist gemeint direkt den Anschluß vom Mainboard zu nehmen und ohne Hub dazwischen. Wichtig dabei ist den PC 1x neu starten. Und was ist eine gemoddete Firmware?
Die SIM-Karte eines Freundes ausprobieren, wenns nicht klappt zurücksenden. Evtl. ist Deine Karte auch schon älter, dann läuft Sie nicht. Meine D2 musste auch getauscht werden.
Davon abgesehen würde Dir das aufspielen der Customfirmware auch nicht helfen, ein Unlock ist trotzdem nicht möglich. Lies doch bitte mal mit f0recast Dein Gerät aus und poste uns die Nummer Deines Bootloaders.
einmal 6.2
und einmal 5.9
und wie gehts jetzt weiter?
Wie es ausschaut ist es nicht vom Werk aus frei, unter Deinen Voraussetzungen ist auch kein Downgrade des Basebands möglich.
