Thema geschlossen
sendowski source geht net
das is doch der richtige link oder?
http://www.sendowski.de/iphone
also ich glaube der geht net, normal müßte ich doch den edge fix da finden oder?
Link ist OK
Gerade gecheckt, Sources ist auch OK.
EDGE Fix stegt unter > Tweaks (1.1.2) oder Tweaks (1.1.1) jenachdem
nicht vorhanden... auch nicht unter all packages...
ist es normal das der link unter uncategorized steht?
Was kann ich falsch gemacht haben?
Dich denke Du solltest auf "Refresh" der Sourcen klicken.
Naja, seit dem Post sind jetzt 7std. vergangen,
wenn Du den Installer jetzt öffnest, sollte der das von selber machen.
Wie gesagt, ich hab bei gleicher Source-Adresse alle Fixes von Sendowski drin.
Was mir noch einfällt, hast Du T9 ausgeschalltet ?
Sonst macht der nähmlich aus sendowski schnell mal sendokski oder so was. Zwinkern
alles eins zu eins eingegeben... kommt aber nix. Woran kann das liegen?
Mr.Psychedelic schrieb:alles eins zu eins eingegeben... kommt aber nix. Woran kann das liegen?
Hast Du schon mal einen anderen Source eingegeben der ging? Ich glaube der Fehler liegt irgendwie bei der Eingabe. Falls Du das 100%ig ausschließen kannst, probiere mal einen anderen Source aus zum testen.
Hast Du "Community Sources" und "BSD Subsystem" installiert ?
Ich glaub das Du Dich vertippt hast! Weil der Link geht defintiv! ;-)
BSD hatte ich net, aber das hat auch nix geändert. Mit welcher source kann ich denn das ausprobieren? Vor allem muss es ja eine sein, die ein programm hat, dass die anderen nicht haben.Smiley
service_wastl schrieb:Ich glaub das Du Dich vertippt hast! Weil der Link geht defintiv! ;-)
Stimmt zu 100%
sendowski schrieb:EDGE Fix für 1.1.2 in Deutschland per AppTapp
Für die 4 Carrier (T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2) gibt es nun einen Fix für die EDGE Einstellungen per AppTapp (Installer).
Voraussetzung:
iPhone 1.1.2, Aktivierung & Jailbreak , Installer (AppTapp), Standort Deutschland
Was tut der Fix ?
E-Plus DE, Vodafone DE, T-Mobile DE und O2 DE wird automatisch erkannt und auf die entsprechende (nachfolgende) EDGE Einstellungen umstellt.
Gleichzeit wird unter Einstellungen -> Telefon -> “Carrier” Funktionen auf den entsprechenden Anbieter eingestellt. Zumindest wird die entsprechende Webseite aufgerufen.
Die Meldung “Rufumleitung aktiv”, wird bei ausgehenden Gesprächen nicht mehr angezeigt.
Das Paket lässt sich natürlich auch wieder Problemlos entfernen.
Bitte denkt dran das die Nutzung, von EDGE/GPRS kostenpflichtig ist und prüft ob die Einstellungen euren Vorgaben entsprechen !
Kurze Anleitung:
Schritt 1 bis 5 muss nur gemacht werden, wenn man sendowski.de noch nicht als Quelle hat.
1. Installer aufrufen
2. Source auswählen (unten rechts)
3. “Edit” wählen, danach erscheint oben links “Add” wählen.
4. “Add Source” Fenster erscheint, dort “http://www.sendowski.de/iphone” eintragen und mit “ok” bestätigen.
5. Danach ist sendowski.de als Quelle für AppTapp eingebunden, und EDGE_FIX_DE_112 kann installiert werden.
6. Im Installer (AppTapp) unter der Kategorie “Tweaks (1.1.1)” findet ihr das Paket EDGE_FIX_DE_112 (dieses installieren)
7. iPhone neustarten und danach die SIM Karte entfernen und neu einsetzten (oder SIM Karte kurz mit einer anderen Karte tauschen).
Sollte das iPhone die Karte nicht direkt erkennen, einfach mal im Betrieb die SIM Karte entnehmen. Dann die AT&T Karte einsetzten und dann zurück tauschen.
Viel Spaß und wie immer ohne Gewährleistung…
Anmerkungen etc. wie immer gerne an mich…
Dateien © by Apple und nur für den privaten Gebrauch….
genau so gemacht... kann es sein das es den edgefix net mehr gibt? gibt es was anderes was es nur bei sendowski gibt nach dem ich mal schauen könnte?
Zitat:kann es sein das es den edgefix net mehr gibt?
[Bild: sendowski.png]
Stand 18.01.08 00:53
Was anderes als über den Installer habe ich nicht gefunden.
so eine *piep*... gibt es ne andere source mit der ich es testen könnte? Die muss natürlich was in den installer packen, was sonst nicht da ist.
Da hab ich ja direkt ein Luxusproblem... Zwinkern
Ich hab die Source installiert, aber ich hab das EDGE-Menü unter Einstellungen, Allgemein, Netzwerk nicht... Trotz Neustart und rausnehmen/austauschen der SIM...
Was mach ich denn da falsch?
also bei mir gings jetzt, habs einfach noch mal eingegeben Biggrin
Und wie hast Du es jetzt geschrieben ? Biggrin
genau so wie vorher auch Biggrin
aber ich habe vorher noch irgend ne source gelöscht gehabt, ka obs daran lag.
Bei mir gehts jetzt auch...
Hab erst heute meine StealthSIM bekommen. Danach war denn auch der Punkt EDGE bei den Einstellugen sichtbar... Danke
Mr.Psychedelic schrieb:genau so wie vorher auch Biggrin
Also das mach ich heute abend auch nochmal, habe gerade alles manuell überprüft, die Source stimmt, aber das Programm will einfach nicht auftauchen.
Sobald ich am WLAN hänge, wird nochmal die Source gelöscht und nue eingegeben.
Thomas
Thema geschlossen
