Cydia wird klein angezeigt. Lösungsweg
Lightbulb
Hallo miteinander
Hatte das Problem dass Cydia klein angezeigt wird. Nun habe ich dieses Problem gelöst und möchte euch das Wiederherstellen ersparen.
Falls Cydia klein angezeigt wird befolge diese Schritte:
1. Geh in den Safe Mode
2. Öffne Cydia (wird normal angezeigt)
3. Unten auf "Installiert" tippen
4. evasi0n 6.0-6.1 Untether suchen und öffnen
5. Danach oben rechts auf "Verändern" tippen
6. Und zu guter letzt auf "Neu installieren" tippen.
7. Safe Mode verlassen (restart) und Cydia sollte problemlos funktionieren.
Tipp: Durch SbSettings gelangt man in den Safe Mode. Falls nicht vorhanden: Per SSH auf das Gerät zugreifen oder 1.Gerät ausschalten 2.Gerät einschalten 3.Sofort wenn das Apple Logo erscheint Power up gedrückt halten bis das Gerät den Lockscreen anzeigt.
Toll danke für die Erklärung.
Konnte das selbe Problem dank Dir ohne Schwierigkeiten beheben.
Hallo liebe Community,
habe eine kurze Frage, wenn ich diese Anleitung nun befolgen werde (habe das gleiche Problem) sind dann meine Cydia-Tweaks weg? Ich möchte nämlich verständlicherweise nicht alle nochmal neu installieren.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Lieber Gruß,
BlackAngel2
@BlackAngel2 Nein, danach ist nichts weg. Alle Tweaks bleiben dir erhalten.
Danke für Deine Antwort, Slash! Und wenn ich jetzt Schritt 1 befolge passiert auch nichts, bis auf dass ich in den Safe Mode komme, richtig?
Viele Grüße
brauche dringend nochmal Hilfe, bin jetzt noch bei Schritt 1, komme jedoch nicht in den Safe Mode. Ich mache das iPad aus. Anschließend schalte ich es wieder an, gehe kurz von der Sleep-Taste und wenn das Logo erscheint, gehe ich wieder auf die Sleep-Taste und halte sie gedrückt bis ich im Lockscreen bin. Der Safe Mode ist nicht da. Was mache ich falsch?
Du musst die Volume-Up Taste drücken, nicht die Sleep Taste.
Das ist im ersten Post leider etwas unverständlich geschrieben.
Danke Slash, jedoch habe ich es jetzt über den Activator-Tweak gemacht, das geht auch und wie erfahre ich es? Über ein YouTube-Comment. ;-)
Aber gut zu wissen, dass die VolumeUp-Taste gemeint ist.
Superanleitung
Bei mir steht bei evasion jedoch obrn rechts nur entfernen.
Nichts von neu installieren.
Soll ich entfernen und dann neu installieren?
iPhone 7 mattSchwarz 128 GB - iPhone 6 Gold 128 GB - iPhone 4S 64 GB - iPhone 4 64 GB - iiPad 3 64 GB WiFi + GSM + Apple Watch Gen.2
Bei mir steht rechts oben "verändern" und wenn ich darauf geh dann die Auswahl "Neu installieren" oder "Entfernen" oder " Abbrechen".
Entfernen würde ich es nicht.
bei mir nur entfernen oder abbrechen.
was nun?
Dir bleibt erst mal nur in den SafeMod zu gehen und CydiaApps zu deinstallieren welche daran Schuld sein könnten.
Erinner dich an das was du installiert hast als das Problem auftrat.
Denk daran, eine Wiederherstellung bringt die 7.1.
