Speicherplatz Probleme ?!
Ich bekomme neuerdings immer folgende Fehlermeldung z.B. beim update von Apps mit dem Installer:
Achtung: Der Speicherplatz genügt nicht. Bitte löschen Sie einige Fotos bzw. Filme.
Ich habe weder Filme noch Musik etc. drauf, über 7 GB freier Speicher.
Karsten
__________________________________________
 MacBook Air Retina  iPhone X  iPad Air  ATV 3
300mb fix problem..such mal im installer oder im forum hier danach.
300MBfix lässt sich nicht installieren(installer)
Error:Main script execution failed!
Karsten
Funzt auch nicht am iphone mit dem Terminal App.
Als ob das Prog. einen ordner nicht findet.
Karsten
Wie kann man dann das 300mb problem lösen mit FW 1.1.1?
Wäre cool wenn es eine idioten-sichere-anleitung geben würde.
Merci
@ Fabinho
1) Geht in den Installer unter “Install” in “System” und installiert “Term-vt100“.
2) Öffnet das Programm “Term-vt100“.
3) Gebt jetzt folgende Befehle ein, natürlich jede Zeile extra. :
cd /private/var/root
mv Media Media_sym
mv Mediaold Media
4) Jetzt iPhone neustarten und fertig.
___________________________________________________________
oder :
300mbFix Zwinkern
> Installer >Install >Tweaks (1.1.1) > 300mbFix installieren
vorher sendowski.de/iphone als Sources hinzufügen
@ hbloXX:
Danke für die Anleitung, hoffe du fragst dich langsam nicht über meine schlechten fähigkeiten ;-)
Habe es eben gestern so versucht mit Term-vt100, gab mir aber eine fehlermeldung an :-(
Fabinho schrieb:@ hbloXX:
........beide Varianten funzen bei mir auch nicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Zwinkern
K.
Dann sag ich auch, [Bild: question.gif] [Bild: question.gif] [Bild: question.gif]
hbloXX schrieb:300mbFix Zwinkern
Läuft das auch wenn ich schon auf 1.1.2 aktualisiert habe?
kosi3 schrieb:Ich bekomme neuerdings immer folgende Fehlermeldung z.B. beim update von Apps mit dem Installer:
Karsten
hatte ich komischerweise heute auch, aber mit dem 300mb fix ist es wieder weg...benutze auch die Version 1.1.1.
Gruß Frank
Ist dieses Speicherplatzproblem ein Problem der 1.1.1 oder kann das auch bei 1.1.2 auftreten. Hatte ja auch ein Problem das mein Speicher sich komplett umgemodelt hatte in 1.1.2 und sämtliche Bilder und Musik in ANDERE umgewandelt hatte und nicht mehr zu löschen war. Ich konnte auch nicht den 300 MB Fix aufspielen. Selbst die manuelle Eingabe ging auch nicht. Musste wieder auf 1.1.1 zurück. Ist damit das 300 MB Problem gemeint? Oder ist das ganze bei mir eher als Einzelfall anzusehen was mitunter wenn man sein IPhone wieder hergestellt hat nicht mehr auftreten kann. Wäre nett wenn ein Profi vielleicht mal dazu was sagen könnte.
diese Affenmeldung hatte ich gestern auch. Auch nachdem alles gelöscht war, blieb der Speicher in iTunes als belegt gemeldet. Zum Schluß konnte ich noch nicht mal mehr die Mailbox abhören. Es blieb nur eins... Alles (3GB) was drauf war in die Tonne zu treten.
Heute hab ich das Teil mit 4GB Musik und Bilder und Apps gefüttert und alles schein in Ordnung zu sein.
Gruß Uwe
Wie hast du denn den Speicherplatz wieder frei bekommen. Ich habe das nämlich nicht hingekriegt. Wäre nett wenn du mir mal nen Tipp dazu geben könntest falls das Problem wieder auftreten sollten. Bin momentan auf der 1.1.2. Danke !
Ich habs auf die Einstellungen und Daten zurückgesetzt und danach alles neu installiert.
Gruß Uwe
muss ich das dann auch neu cracken? wenn ich alle einstellungen lösche?
mit anysim?
thrill-seeker schrieb:muss ich das dann auch neu cracken? wenn ich alle einstellungen lösche?
mit anysim?
Ich musste es nicht. Hab aber auch vorher dreimal das Phon auf den Holzbodn geworfen :-)))
Gruß Uwe
Karsten
Hey.
Hat sich das Problem gelöst? Mit dem 300 MB fix kommst Du glaube ich nicht weiter. Der Bereich der für die Apps bereit steht, ist nicht undedlich groß. Wenn Du bereits "zuviel" installiert hast, dann ist dieser Software-Bereich voll, obwohl noch 7 GB frei seien. Diese 7GB sind aber eben für Mediafiles gedacht, der Flashspeicher ist so aufgeteilt, und werden nicht für die Apps zur Verfügung gestelt. Nur so kann ich mir dein Problem erklären. Korrektur erwünschtBiggrin
Ja ich kann dir zustimmen. Das hat damit zu tun, dass die Patition für Apps und sowas sehr begrenzt ist.. Ich das Problem auch "You're running out of disk space".. wie löse ich das am geschicktesten?
Hab gelesen man kann die Apps woanders hinpacken..
Schaut mal HIER
Hier wird einfach der App-Ordner auf die vollen 8GB verlinkt. Klappt bei mir wunderbar
