Kein MobileSubstrate Update? Cydia Updates nur mit korrekter Source!
Hi zusammen,
auch ich habe ein paar Probleme nach dem FW 3.0 Upgrade, die aber halb so wild sind (iTunes, Backgrounder, ...). Nun hat saurik heute morgen ein wirklich wichtiges Update für MobileSubstrate herausgebracht, was u.A. das iTunes Problem löst.
Wer dieses Update auch jetzt noch nicht angezeigt bekommt, der greift (warum auch immer) auf die falsche Source zurück. Andere User rätseln gerade zusammen mit saurik woran dies liegt: http://twitter.com/saurik
Um dieses Problem zu lösen, fügt einfach eine neue Source hinzu mit dem Link:
http://apt.saurik.com/cydia-3.7/
Schon kommen tonnenweise wichtige Updates.
Viel Erfolg! Prost
also ich hatte kein update danach^^
aber der endlos springboard neu laden bug is immer noch nicht behoben
habe das update gemacht da stand dann springboard neu laden und jetzt laded es geschätzte 10 min neu hat es sich aufgehangen will nix falsch machen ist es normal?=
nein, normal ist das sicher nicht. wenn du noch warten willst...bitte. ansonsten kannst du home und power button 10 sek drücken und einen neustart erzwingen.
viel glück
ok danke jetzt geht es wieder
Gerne... (ich muss ja wieder ein wenig freundlicher werden Biggrin )
bei mir kommen unter der source auch keine updates
iPhone 5s Gold
habe ein neues problem nach dem jailbreak funkt alles ok aber wenn ich das iphone ausmache und wieder anmache bleibt es beim bootlogo immer hängen
"der Source" = http://apt.saurik.com/cydia-3.7/ ? Slash nicht vergessen?
Bei mir klappt jetzt alles wunderbar - 1 Tag hats aber schon gedauert Zwinkern Aber was tut man nicht alles für's iPhone...
also ich habe gerade das update normal angezeigt bekommen ohne die source hinzuzufügen!
Hmm - könnte sein, dass das Problem mittlerweile gefixt ist.
Welche 'Version ist denn die neuste?
(21.06.2009, 13:58)PhoneI schrieb:  0.9.2941-1
das kann ned das neuste sein ich hab Cydia 1.0.2938-56
darf ich auch updaten wen ich noch 2.2.1 und baseband 2.28.00 drauf habe ???
@2Fa5t: falsche Baustelle
ok danke alles klar dan mach ich das update nicht bevor ich auch auf 3.0 bin
Ich habe mich nicht auf die Cydia Version sondern auf die Version von MobileSubstrate bezogen Smiley
Egal was ich downloade in Cydia: Ob Updates oder neue Sachen, er lädt alles runter und dann kommt immer irgendeine Fehlermeldung: Couldn´t configure pre-depend dpkg for ncurses, probaly a denpendency cycle. oder Cached Failure oder auch nur 20 mal der Okay Button. Das ich was updaten musss zeigt mir Cydia aber an.
Kann es vielleicht sein, daß die SOurce Server überlastet sind?
@JACKJAZZ
es gibt noch ca. 10 threads in denen du deinen fehler nicht beschrieben hast.
was erhoffst du dir dadurch??
Letzter Beitrag von hradlopsi
27.06.2011, 23:44
