mp3 als Klingelton!!!
also, habe erfahren wie man eine mp3 als Klingelton verwenden kann,,, habs gemacht aber es erscheint unter töne einfach nicht nach dem sync ?? wieso??
also erstens habe ich bei iTunes das lied unter info start 0 stop 0.29 sekunden gemacht anscheinen ist die maximallänge 29 sekunden dann habe ich es als aac format erstell und auf den desktop gezogen, da habe wiederrum die datei m4a in m4r umbennant und in iTunes klingeltöne reingezogen, dannach sync, alles klappt nur unter einstellungen töne aufm iphone kommt es nicht? was mache ich falsch!!!!!!??? habe auch schon 25 und 20 sekunden versucht geht auch nicht!!!
Versuch es mal mit iRinger (such danach hier im Forum) und du wirst glücklich.
Oder mit audiko
du musst bei deinem klingelton auch die infos einpflegen
Signatur
vielen dank aber dass problem hat sich erledigt,, hab vergessen den hacken bei klingeltöne synchronisieren zu setzen :-))) anfänger halt!!!!
hee bei mir ist des so wenn ich es in acc format eingestellt habe und so dann geh ich auf musik dann iTunes dan halt auf meine 29 sek. lange musik aber die ist nicht .m4a
die ist immer noch iTunes format???
wie lautet denn die endung? Lässt du dir die endungen auch anzeigen?
Signatur
der sagt nur wie des lied heißt bzw:. kanye-hartless
Systemsteuerung --> Ordneroptionen --> Ansicht --> "Erweiterungen bei bekannten Dateien ausblenden" deaktivieren
Signatur
hää wo kann ich erweitern??
asoo ich habs jetzt versuch ich mal dank!
Du besitzt doch windows vista? zumindest laut profil. Also öffnest du die Systemsteuerung und hangelst dich einfach durch.
Signatur
