Wie kann ich Beta Version lange bestehen.
Liebes Forum.
iOS 7.1 beta 3 ist auch jailbreakable. Aber es gibt ja keine Garantie dafür , dass das Evasi0n Exploit bis zum iOS 7.1 Final bleiben wird.
Jeder weiss , dass iOS 7 .1 beta 3 ist noch besser und schneller als iOS 7.0.4 ist.
Wenn iOS 7.1 beta 4 oder final kommt und wenn kein mehr Evasi0n Exploit gibt wir können natürlich nicht mehr JailBreak machen.
Ich habe UDID , deswegen will ich auf mein Gerät iOS 7.1 beta 3 installieren und bis nächste JailBreakable Version das nutzen.
Nun gibt es Lösungen dafür , dass ich lange auf das beta 3 bleiben kann ?
Wenn beta 4 oder weiteren Betas oder final auch JailBreakable wird , dann kann ich ja wieder upgraden . Aber wie gesagt , es gibt keine Garantie dafür.
mfg s3rh47
Eine Beta hat immer ein Ablaufdatum. Das heißt sie ist nur für einen gewissen Zeitraum gültig
http://youtu.be/3zlH676I7CM
(09.01.2014, 08:26)sylver schrieb:  http://youtu.be/3zlH676I7CM
Vielen Dank. Smiley
Ich habe es heute ausprobiert, klappt leider nicht. sorry
(09.01.2014, 20:48)sylver schrieb:  Ich habe es heute ausprobiert, klappt leider nicht. sorry
wie kann man das testen ? Wenn du sagst klappt nicht , dann hast du irgendwie getestet.
(09.01.2014, 05:45)Basti schrieb:  Eine Beta hat immer ein Ablaufdatum. Das heißt sie ist nur für einen gewissen Zeitraum gültig
Ja darum möchte ich das Ablaufdatum verlängern. In file System sollte man etwas tun. Wir haben JailBreak.
Normalerweise könnte man Setup.app in den System Anwendungen löschen. So klappt das. Es wird nicht mehr blokiert. Aber probleme ist: Das Gerät wird nicht mehr mit iTunes verbinden.
(09.01.2014, 23:33)s3rh47 schrieb:  wie kann man das testen ? Wenn du sagst klappt nicht , dann hast du irgendwie getestet.
wenn du das datum manuell auf den 11.02.2014 stellst und startest anschließend dein iphone neu, dann siehst du den Aktivierungsscreen und iTunes sagt, firmware bla bla abgelaufen
Ok danke . dann muss ich das Ablaufdatum finden und verlängern.
Ich glaube, in iOS 7 funktioniert dies leider nicht mehr.
Woher kann man erkennen, dass es geklappt hat ?
@gamefreeak100 Zeit vorstellen. Wenn du Pech hast und es nicht funktioniert hat, dann ist dein iPhone deaktiviert.
funktioniert nicht, es kommt der Aktivierungsfehler. Wiederherstelle gerade auf die 7.0.4
Das war wohl zu erwarten...
Hallo ich es gelöst,
Zuerst installieren wir iOS 7.1 Beta 3 und beim Aktivieren Ohne Apple ID ohne Ortdienste aktiveren ohne code fortfahren.
Danach mit Evasi0n ( für iOS iOS 7.1 beta 3 . nur in mac) JailBreak machen und nur afc2add installieren ( damit Ifunbox das Gerät als Jailbreak sieht ) oder nur Ifile auf dem Gerät...
Mit ifile oder ifunbox gehen sie folgendes Verzeichnis.Im folgenden Verzeichnis finden sie SystemVersion.plist.
Ifunbox : Root File System / System / Library / CoreSevices
Ifile = /System / Library / CoreSevices
Mit Ifunbox das SystemVersion.plist auf das mac verschieben oder mit ifile auf das plist klicken und Property-Listen Betrachter wahlen-
Zuerst sollen sie dies ganzen Schlüssel löschen : ReleaseType Beta.
Danach ProductbuildVersion : ändern als 11BB54a und ProductVersion : als 7.0.4 ändern.
Achtung: mit Ifunbox nach Speichern verschieben das auf das Gerät wirkt nicht. Sie müssen original SystemVersion.plist vom Gerät löschen und danach auf das Gerät kopieren.. Mit ifile Sichern kein problem.
Danach Starten sie das gerät nochmal. Es wird irgendwie nochmal Evasi0n Bootloader scheinen.
Wenn das fertig ist. Sie können das Datum bis 2015++ vornehmen. Und das gerät wieder aus-ein schalten. Es wird nicht mehr beim Aktivation fenster bleiben oder iTunes am Computer gibt keine mehr Fehlermeldung : Abgelaufen etc ...
@s3rh47 Das hört sich gut an Danke
@s3rh47 Hast du das selber getestet oder auch nur von irgendwo abgeschrieben?
(12.01.2014, 20:13).FaZe[Bild: 2122.png] schrieb:  @s3rh47 Hast du das selber getestet oder auch nur von irgendwo abgeschrieben?
ich habe es selber getestet. Hab gestern mehr als 10 mal Restore gemacht.
Zuersrt habe iOS 7.1 beta 3 installiert ohne jailbreak habe das Datum 2015 gestellt. Danach neugestartet und beim Activation Fenster geblieben auch in iTunes Fehlermeldung bekommen, dass es abgelaufen ist.
Danach habe wieder auf iOS 7.1 beta 3 restore gemacht. Aber bis es aktiviert wird , Datum wird sich nicht ändern , es bleibt beim Activation Fenster trotz ich restore gemacht habe... Danach habe iOS 7.0.4 installiert und wieder aktiviert. Datum hat sich schon geändert und habe nochmal iOS 7.1 beta 3 installiert aktiviert danach jailbreak gemacht.
Ich habe zuerst Releasetype Beta gelöscht und neugestartet danach habe das datum wieder 2018 gemacht und wieder in Activation fenster geblieben. Danach habe nochmal iOS 7.0.4 und nochmal iOS 7.1 beta 3 installiert.
Dies mal Productversion und Build nummer gleich wie io7 7.0.4 gemacht. Danach neugestartet .
es hat irgendwie Evasi0n Bootloader gekommen. Zuerst Reading Kernel und danach Culculation Offeset etc.
Wenn das fertig war gerät hat sich wieder geöffnet. Ich habe datum so 2018 gestellt und wieder neugestartet und nicht mehr beim Aktivation fenster geblieben auch im iTunes keine Fehlermeldung bekommen. Ich kann backup sichern oder wiederherstellen...
Danach habe das Datum wieder heute gemacht. Und den productversion und buildnumemr nochmal iOS 7.1 und 11D5127c gemacht. Nochaml neugestartet beim Neustarten kommt wieder Evasi0nbootloader Reading Kernel Calculatig Offset etc. Das Gerät öffnet sich wieder neu. Und nochmal datum 2019 gestellt und wieder neugestartet es bleibt nicht mehr beim Aktivasion fenster oder bekomme keine Fehlermeldung im iTunes. Danach kannst du info als 7.1 sehen...
Also wichtig ist. Nachdem du mit ifile plist geänderst hast , nicht sofort datum ändern zuerst aus-einschalten und Evasi0n Bootloader warten. Danach kannst du machen was du willst.
@s3rh47
Also:
1.Beta 3 installieren
2.Jailbreaken
3.Plist auf 7.04 ändern + Beta Zeile rausnehmen
4.Ausschalten und Neustarten
5,Datum zum testen hochsetzen
6.Build wieder auf 7.1 ändern
Ist das so richtig ?
@s3rh47
Danke für die Anleitung funktioniert 1A
