Hallo hab ein Problem was ich bisher nie hatte oder davon gehört habe
und zwar lässt sich mein imac nicht mehr neustrarten abschalten oder den benutzer abmelden?!?!?!
kann nur noch abschalten über Powerknopf was ist da los?
bitte um hilfe
OS: Snow Leopard 10.6.0
wollte updaten auf 10.6.2 geht nicht der läd das update aber startet nicht neu also keine übernahme des Updates
danke
cya
18.01.2010, 21:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2010, 21:28 von
Renegade1987.)
was passiert denn wenn du abmelden, runterfahren, ruhezustand anklickst? gibt's ne fehlermeldung oder passiert einfach nix?
richte mal einen zweiten account auf dem rechner ein und probiere ob es dort auch so ist.
Hi
es tut sich gar nichts:-(
hab ich schon gemacht sogar mit admin rechte genau das gleiche :-(
weis nimmer weiter:sad:
So Update geladen
der installiert alles führt alles aus nur wenn ich neustarten klicke zur vollendung der intallation geht nichts mehr weiter da bleibt alles so auch wenn ich dann oben Apfel und dann neustart gehe geht nicht bleibt einfach so.....
was kann das sein?
Hi
geht nichts auch mit der dmg nicht ich dreh ab:sad:
noch jemand einen rat????
Stecker ziehen? Und während des Neustarts ALT+CMD+P+R gedrückt halten (Löscht Parameter RAM)?
Das hatte ich auch mal.
Allerdings nur bei einem User. Ich habe einen neuen angelegt und da gings.
Dito, hatte ich genau so. Unter einem anderen User ging es dann.
Hast du mal versucht, mit Onyx oder so die Zugriffsrechte zu reparieren?
