Update / Wiederherstellung iPhone 4 auf iOS 4.3.3 Siehe Beitrag 28
Moin,
ich hoffe ich bin in diesem Forum richtig, sons bitte verschieben...
sorry und danke...
folgendes, ich habe 4.2.1, natürlich habe ich die SHSH nicht gesichert...
war / binn neuling auf dem gebiet...
ich möchte eigentlich auf 4.3.3 updaten, da die Software sicherlich besser ist und die letzte glaube ich mit einem vollwärtigen JB, der ist unersetzlich für mich.
Wenn ich nun Cydia öffne sehe ich oben das die SHSHS von 4.3.3 und 4.3.4 gesichert ist ( werden grün angezeigt oben )
soviel ich weiss kann man ja nur auf die aktuellste version updaten, da gibt es aber keinen unthe. JB, habe ich die mögilchkeit auf die 4.3.3 irgendwie drauf zu kommen????
wenn ja wie??? auf Antworten bin ich sehr gespannt uuuunnnddd
dankbar natürlich.. Laugh
Vielen Dank :helpsmilie:
servus Cowboy
Lade dir TinyUmbrella und drücke dort, bei angeschlossenem iDevice, auf Save SHSH. Dann läd er alle SHSH Files die es für dein iPhone gibt. Wenn du das Ergebnis hier schreibst kann man dir helfen. Sieht aber gut aus für ich.
ok mach ich mal am samstag...
falls ich aber nur die neueste version speichern kann, also 4.3.5 glaube ich...
mach ich ja nix futsch oder??
kann ich das dann einfach wieder löschen? überschreiben?
Danke Benna !
du musst erst sicher sein das du shsh files von einer niedrigeren version hast.
wenn du auf der 4.3.5 updatest und keine shsh files von 4.3.3 hast,
kommst du von der 4.3.5 nicht mehr runter und kannst nur tethered jailbreaken.
das ist ja mein prob humfeld, ich habe bis dato, bewusst noch nie gesichert...
ich seggl....
und nun möchte ich von 4.2.1 auf 4.3.3 updaten, anscheinend soll das irgendwie gehen,
obwohl 4.3.5 die neueste ist...
mich interessiert hatl ob die Anzeige auf der Homescreen von Cydia bedeutung hat...
da ist nämlich 4.3.3 und 4.3.4 grün....
ich möchte nicht auf gut glück updaten... wenn ich wirklich die 4.3.3 speichern kann wäre ich viel sicherer...
sonst lasse ich es halt..
tethered JB ist schei....
wie benna in thread 2 geschrieben hat,
geht so nur mit tinyumbrella.
dann stellt sich aus raus,ob die in cydia angezeigten shsh wirklich
existieren.
hmmm... ok..
dann mache ich am samstag mal das mit tinyumbrella..
ich kann da ja nix kaputt machen gell?
kaputt machst überhaupt nichts,
pass nur auf das du auch die 4.3.3 aufspielst,
sonst ist essig mit untethered jailbreak...
dass habe ich gemeint, wenn ich die SHSH sichere,
also sichern möchte, dann tut der ja in dem Prog. tiny... nicht
automatisch updaten auf 4.3.5 oder?
der tut ja nur sichern und gut, nicht aktualisieren?
update mache ich dann später evtl.
mit sichern der 4.3.3 ist es jetzt zu spät,
die must du bereits gesichert haben.
so wie es aussieht ist dies bei dir automatisch in cydia geschehen,
daher die grünen blobs oben auf der startseite von cydia.
mit tinyumbrlla updatest du gar nichts,das programm hilft ein
die shsh zu sichern und dir bei der wiederherstellung später
eine ältere firmware zu installieren, aber anleitungen dazu findest du hier im forum.
Alsooo....
ich habe nun beide i mit tinyumbrella verbunden,
der hat beide i namentlich erkannt und getrennt und hat bei beiden,
iPhone4 4.3.3 (8J2)
iPhone4 4.3.5 (8L1)
als saved SHSH gespeichert...
ich habe bei beiden noch die 4.2.1 drauf...
sooo, ich glaube und hoffe das das gut ist...
oder???
kann ich nun anhnad der SHSH auf die 4.3.3 Updaten??
wie kann ich das anstellen??
Ja Du kannst auf die iOS 4.3.3 und sowieso 4.3.5.
Bei der 4.3.3 kannst Du einen untethered Jailbreak nutzen.
Allerdings gibt es seit paar Wochen ein Problem. Apple prüft nicht nur die SHSH Files ( welche Du ja gesichert hast und somit für iTunes vorgetäuscht werden ), sondern auch die Basebandversion.
Nun gibt es in TinyUmbrella unter Advanced die Option >Update iPhone Baseband<.
Nun würde das Baseband beim setzen des häckchens auf die neuste Version gehoben werden.
Somit sollte die SHSH Abfrage der 4.3.3 geklärt sein und auch die Basebandabfrage passen.
Meine Erfahrung, es passt nicht. Es kommt zu Fehler 1015.
Die derzeit beste Lösung ist eine Custom 4.3.3 zu nehmen.
Hat man eine SIM zum aktivieren der Firmware, dann eine "nicht aktivierte" Custom 4.3.3 nehmen.
Vorgehen:
1.) Lad Dir, und ich schätze Du hast eine SIM zum aktivieren, eine Custom 4.3.3 AKTIVIERT: NEIN von hier:
https://iszene.com/thread-115818.html
2.) Nun Start TinyUmbrella und Klick: "Start TSS Server". Lass TinyUmbrella weiter laufen.
3.) Bring Dein iPhone in den PwnedDFU Modus.
Dies kannst Du bei Windows mit iReb und bei Mac mit redsn0w bewerkstelligen.
Dies nicht verwechseln mit dem normalen DFU. Beim PwnedDFU wird eine kleine Lücke geschaffen und das einspielen der Custom vorbereitet. Ohne dem PwnedDFU gibt es einen 16xx Fehler.
4.) Bist Du in diesem Modus, dann starte iTunes. iTunes wird das iPhone im "DFU" erkennen.
Halte die Shift Taste bei Windows oder die ALT Taste bei Mac gedrückt und klick mit der Maus auf Wiederherstellung. Es öffnet sich ein Fenster und in diesem suchst Du die geladene Custom 4.3.3.
Pass auf das Du keine Originale erwischst.
Starte mit einem Doppelklick die Installation
5.) Wenn alles drauf ist, dann aktiviere Dein iPhone über iTunes.
6.) Backup aufspielen lassen und nach dem Neustart weiter am USB lassen.
Nun werden die Apps wieder installiert.
Gibt es Fehler, dann mit Fehler-Code melden.
Wird hier der JB gelöscht? oder was ist der Unterschied zwischen der Custem 4.3.3 und der Originalen?
Habe nämlich auch 4.3.1 und möchte auf 4.3.3..
mfg
iakf: update auf 4.3.3 via cydia??
wie ich das lese will er updaten und nicht wiederherstellen auf 4.3.3,
geht das denn auch noch ? Evil1
ja ich möchte updaten...
habe momentan 4.2.1....
könnt ihr das überhaupt empfehlen?? ich denke das die 4.3.3 doch
besser ist als die 4.2.1... oder?
inspi, was meinst du mit hat man eine sim ??
meine sim im iphone??
PwnedDFU muss ich mir erst angucken?? nix verstehen.. Smiley
woran erkenne ich die originale und custom??
vielen Daaannnkkk...
scheint ziemlich komplieziert zu sein... :-(
hmm ich will auch updaten von 4.2.1 hab natürlcih damals auchnicht gesichert ging zu schnell von Apples seite :/.
hmm ich beobachte hier mal weiter aber wies aussieht ist die fehlergefahr zu hoch :P.
mal guggn aba ich denk ich leb erstmal mit meienr 4.2.1 weiter hab gerade nix zu meckern.
-> geli
Joo ich denk der JB ist danach weg wennde ne originale erwischst -.- logischerweise eigtl.
(02.08.2011, 13:42)D3ron schrieb:  -> geli
und wenn ich mir ne custom aus dem downloadsektor herunterlade?
meine Frage ist, kann man überhaupt updaten auf 4.3.3
wenn man die gesicherten shsh von 4.3.3 hat,
habe da gelesen, das nur eine Wiederherstellung von
TinyUmbrella unterstützt wird...?Wacko
Beitrag 13 ?
